Geschwindigkeit reduziert Reichweite. Warum Unterschiede?
Wenn ich mit meinem Fluence Z.E. 130km/h fahre dann verbrauche ich damit bereits ca. 45% - 50% mehr Strom als wenn ich mit 100km/h fahre.
Wenn ich diese unterschiedlichen Verbrauchswerte bei meinem Volvo V70 Diesel ansehe, dann komme ich dort lediglich auf einem Mehrverbrauch von ca. 20% bei 100km/h zu 130km/h.
Kann mir jemand kurz erklären wo beim E-Auto der rel. höhere Verlusst herkommt?
Re: Geschwindigkeit reduziert Reichweite. Warum Unterschiede
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Hallo Kim,
ein Punkt ist sicher dass sich beim Diesel und auch beim Ottomotor der Wirkungsgrad eher verbessert wenn du sie mit 130 anstatt mit 100km/h belastest, das wirkt dem Mehrverbrauch jedenfalls dann mehr entgegen als beim E-Motor der einen relativ konstanten und hohen Wirkungsgrad hat. Das zweite ist dass wegen dem Innenwiderstand des Akkus die umgesetzte Verlustleistung im Akku steigt mit höherer Geschwindigkeit und das aber eher quadratisch, übrigens auch beim Beschleunigen.Erhöhte Akkuwärme kommt aber nichtmehr an den Rädern an.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hi zusammen,
BM3 hat das eigentlich schon richtig erklärt.
Die durch den Strömungswiderstand verursachte Kraft erhöht sich quadratisch mit zunehmender Geschwindigkeit. Das heißt, eine prinzipielle quadratische Zunahme des Kraftstoffverbrauchs ist bei ansteigender Geschwindigkeit zu erwarten. Allerdings ist es so, dass sowohl Otto- als auch Dieselmotor auf einen bestimmten Betriebspunkt ausgelegt sind. In diesem optimalen Betriebspunkt erreichen Verbrennungsmotoren ihren höchsten Wirkungsgrad, außerhalb nimmt dieser allerdings stark ab. Desweiteren beeinflussen geringere Getriebeübersetzungen (=höhere Fahrzeuggeschwindigkeit) den Wirkungsgrad des Getriebes positiv.
Ein Elektromotor wird so angesteuert, dass er immer im optimalen Betriebspunkt betrieben wird.
Bei einem Elektroauto mit zunehmender Geschwindigkeit tritt also folgender Effekt auf:
- Höhere Verluste aufgrund des Strömungswiderstandes
Bei einem Verbrennungsmotor mit zunehmender Geschwindigkeit treten hingegen u.a. folgende Effekte auf:
- Geringere Verluste aufgrund des höheren Motorwirkungsgrades (in Abhängigkeit der Fahrweise)
- Geringere Verluste aufgrund der geringeren Getriebeübersetzung
Das ist zumindest die Sichtweise eines Maschinenbauers Was den elektrotechnischen Anteil angeht, mögen höhere Innenwiderstände bei zunehmender Geschwindigkeit noch ihr übriges tun.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Danke erhalten: 76 Mal
Dann jetzt mal Frage die mir beim stöbern in den Prospekten und im Netz gekommen ist:
Der E-Motor hat doch schon bei niedrigen Drehzahlen sein Top Drehmoment. Ist es nicht möglich, eine Art Overdrive zu schaffen? Wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit fahre, kommt über den Tempomat eine Art Getriebe ins Spiel, die die Drehzahl des Motors senkt und Geschwindigkeit beibehält.
Habe nicht die geringste Ahnung, ob so was realisiert werden kann und von mir zu einfach gedacht ist.
Gruß Bernd
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ist nur sinnvoll, wenn beim E-Motor der Energieverbrauch drehzahlabhängig ist - aber ist dem so?Greenhorn hat geschrieben:Der E-Motor hat doch schon bei niedrigen Drehzahlen sein Top Drehmoment. Ist es nicht möglich, eine Art Overdrive zu schaffen? Wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit fahre, kommt über den Tempomat eine Art Getriebe ins Spiel, die die Drehzahl des Motors senkt und Geschwindigkeit beibehält.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Ich bin der Meinung das aus rein technischer Sicht auch ein Zweiganggetriebe bei einem eMobil Vorteile haben kann.
Wenn die ersten e-Offroader auf den Markt kommen werden die auch einen "Klettergang" haben um das Drehmoment bei sehr langsamer Fahrt nochmals zu erhöhen (wofür man sonst einen größeren eMotor bräuchte).
Auf der anderen Seite könnte ich mir bei Reiselimousinen auch einen Overdrive vorstellen, denn jeder eMotor hat auch ein Drehzahllimit. Wenn in D weiterhin auf Autobahnen keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt, dann könnte ich mir einen Markt dafür vorstellen.
Roman
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Danke erhalten: 446 Mal
Man bräuchte wohl wirklich ein mehrstufiges Getriebe.
Wie das wohl klingt wenn ein E-Motor abstirbt? Geht das dann denn?^^
Meine Idee ist da wie diese CVT oder wie die heißen. Diese Gummiband Automatik. Die bekommt 2 Stufen programmiert; beschleunigen und gleiten (wird glaube ich beim EV segeln genannt)
Gruß Bernd
Du meinst so wie bei einem Planetengetriebe?
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1501
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 740
Do 25. Jan 2024, 08:42
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 236
Fr 5. Apr 2024, 10:57
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 721
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1196
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
