Führerschein-Theorie
- RaphaelFlash
Hallo zusammen!
Meine Führerscheinprüfung ist noch nicht all zu lange her (vor einem Dreivierteljahr), deswegen sind meine Erinnerungen an die hirnlosen Theoriefragen noch recht frisch.
Eine Frage lautet (die hab ich mir aufgeschrieben, weil sie so unglaublich dämlich ist): "Wie können Sie sparsam und umweltfreundlich fahren?"
Die richtige Antwort darauf ist "Ich vermeide die Stoßzeiten, da durch die niedrige Geschwindigkeit der Verbrauch steigt."
Abgesehen davon, dass es sowieso schon schwachsinnig ist (je niedriger die Geschwindigkeit, desto höher der Verbrauch?! Es können hier nur die Stop&Go-Phasen gemeint sein), ist sie mit dem Aufkommen von Elektroautos gar nicht mehr aktuell. Denn je langsamer man elektrisch fährt, desto weniger Energie wird verbraucht. Noch dazu wird ja bei Stop&Go-Stau rekuperiert.
Wollte das nur mit euch teilen, meiner Meinung nach gehört so etwas im Jahr 2014 (oder 15 ) nicht mehr in eine Theorieprüfung.
Frohes Neues!
Frohes Neues!
Re: Führerschein-Theorie
Kommt drauf an, im Winter verbrauchst du auch im Elektroauto mehr, wenn du die Heizung an hast, weil du ja dann schon im Stand Energie verbrauchst...
Im Frühjahr (Sommer würde ja wahrscheinlich wieder Klimaanlage laufen) und Herbst verbraucht man sicher etwas weniger...
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Es gibt ja noch andere Fragen, die sich nur auf die Allgemeinheit beziehen. Wo z.B. als Antwort heraus kommt, dass man zum sparsamen fahren in einem hohen Gang fahren soll.
Bei einem Marktanteil von 0,3% der Neuzulassungen und 0,06% am Bestand gibt es halt keine Notwendigkeit, die Fragen an Elektrofahrzeuge anzupassen. Das heißt aber nicht, dass das auch in Zukunft so bleiben muss.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Vergiß es. Rekuperieren heißt nur "weniger beim Bremsen verlieren". Meine Zoe fährt praktisch nur zur Rush-Hour und im Stadtverkehr, läßt ziemlich effizient 11 kW 3-phasig und ich bin mit Sicherheit einer der Verbrauchskönige (siehe Footer).RaphaelFlash hat geschrieben:. Denn je langsamer man elektrisch fährt, desto weniger Energie wird verbraucht. Noch dazu wird ja bei Stop&Go-Stau rekuperiert.
Auf Landstraße im Sommer sehe ich locker die 12 kWh/100 km.
Also: auch E-Autos mögen keine Stoßzeiten.
Gruss
Umbi
e-lectrified
Ich würde das Rekuperieren nicht unterschätzen. Je nach Strecke und Geschwindigkeit macht das schon recht viel aus! Ich habe im Monat Dezember z.B. lt. Carwings folgende Werte mit meinem Leaf erreicht:
Zurückgelegte Strecke: 1367,1 km
Verbrauchte Energie(A): 266,8 kWh
Erzeugte Energie(B): 58,8 kWh (das ist fast dreimal vollgetankt!!!)
Differenz A-B: 207,9 kWh
Durchschnittlicher Verbrauch ohne rekuperierte Energie: 19,5 kWh/100 km
Durchschnittlicher Verbrauch mit rekuperierter Energie: 15,2 kWh/100 km
Oder nochmal anders ausgedrückt: durch die Rekuperation hätte sich für mich eine Ersparnis von 11,76 Euro ergeben, wenn ich von einem kWh-Preis von EUR 0,20 ausgegangen wäre und nicht ohnehin fast überwiegend kostenlos getankt hätte . Jetzt muss man dazu aber noch wissen, dass ich kaum heize, weil ich absolut kälteunempfindlich bin: Sitzheizung und Lenkradheizung reichen mir vollkommen, sogar bei Minustemperaturen (wobei bei -10 wie letztens das auch nur über kürzere Strecken wirklich machbar scheint).
Es gibt sicher auch noch weitere Effekte beim Rekuperieren, die zu beachten sind, aber da muss man sich langsam vorantasten. Ich versuche mich gerade an TeeKays Taktik, sich mit gerade so viel Spaßpedal an die Ampeln anzunähern, dass ich keine Energie verbrauche, um die Geschwindigkeit zu halten und rekuperiere erst dann, wenn nötig. Denn das Anfahren verbraucht höllisch viel Energie, insbesondere mit Winterbereifung. Die Ampeln spielen bei meinem Experiment jedoch gerade nicht so richtig mit . Seit ich wieder genullt habe, liegt mein Durchschnittsverbrauch gerade bei 13,5 kWh/100 km, aber ich habe wg. Urlaubs aktuell keine Autobahn- oder Landstraßenfahrten zu absolvieren, daher nicht repräsentativ.
So, was war gleich nochmal das Thema? Achso, Führerschein-Theorie... ich denke auch, dass die meisten damit überfordert sind, dass es überhaupt Elektroautos auf der Straße gibt. Bis das mal in den meisten Köpfen angekommen ist, wird sicher auch nichts am Prüfungsstoff verändert. Also ich denke vor 1-2 Jahren tut sich da eher nichts.
Ohne die Berechnung im Detail nachvollzogen zu haben: in Verbrennersprache übersetzt wären das 0,4 l/100 km Ersparnis.e-lectrified hat geschrieben: Durchschnittlicher Verbrauch ohne rekuperierte Energie: 19,5 kWh/100 km
Das ist nett, mehr nicht.
Im Winter geht die Reku-Leistung nochmal spürbar runter, was ja auch ein Teil des Reichweitenverlustes eines E-Autos im Winter ist.
Gruss
Umbi
e-lectrified
Nö, in Verbrennersprache übersetzt ist das auch mindestens ein halber Benzintank! Weil, ich komme ja insgesamt mindestens 300 km weiter mit also ohne Rekuperation. Das ist ja das tolle an unseren Elektromotoren: die sind so effizient, dass auch ein bisschen zurückgewonnene Energie schon viel heißen kann!
TeeKay
Meines Wissens nach sind die in den Autos eingesetzten Motoren bei niedrigen Geschwindigkeiten gar nicht so effizient. Und auf 0 runterrekuperieren, das können auch nicht alle. Irgendwer sagte mir, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit sogar Energie aufgewendet werden muss, um den Elektromotor abzubremsen. Der C-Zero zeigt ab 18km/h jedenfalls keine merkliche Rekuperation mehr.
