Elektrofahrzeuge viel langlebiger als behauptet
- smart_ninja
Projekt Rescar 2.0: Robustheit von Elektroautos vorhersagen
Das interessante an diesem Artikel ist, das offensichtlich Elektrofahrzeuge viel langlebiger sind als uns üblicherweise erzählt wird...
Gerade Elektroautos brauchen belastbare, zuverlässige, extra langlebige Steuergeräte. Auf eine durchschnittliche Lebensdauer von mehr als 30.000 Betriebsstunden müssen hier die elektronischen Systeme ausgelegt sein. Das ist fast vier Mal mehr als die heute üblichen etwa 8000 Betriebsstunden in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Bisher wurden die Steuergeräte in aufwändiger Einzelarbeit verbessert, um die höheren Anforderungen zu meistern.
Quelle:
http://www.springerprofessional.de/proj ... 06572.html
Quelle:
smart-ed EZ 04/2013
Re: Elektrofahrzeuge viel langlebiger als behauptet
- Danke erhalten: 116 Mal
Ah, man hatte damals eine neue Geldquelle aufgetan:
Aber immer wieder schön zu sehen, wie die Industrie für ganz normale banale Entwicklung dem Staat das Geld aus der Tasche zieht.
Juergen
So wie ich das gelesen habe, scheint diese neue "Zuverlässigkeit" aber nur für zukünftige EV's zu gelten. Aber ich bin trotzdem beruhigt, da wir sicher viele zuverlässige Komponenten aus Asien im Fahrzeug haben, die von Haus aus höheren Belastungen standhält. Sieht man ja u.a am Prius. Die Japaner haben diese robusten Komponenten schon vor Jahren eingebaut.....Im Rahmen der Bekanntmachung "Schlüsseltechnologien für die Elektromobilität ('Strom')" wurde Rescar 2.0 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund 6,5 Millionen Euro gefördert.
Juergen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
träumt mal weiter, des Rätsels Lösung des "Langlebigen Elektrofahrzeug" ist nicht die höhere Fahrleistung sondern die aktive Standzeit. Die Elektronik muss im Normallademodus ein Mehrfaches der Zeit aktiv sein wie es bei einem normaler Verbrenner notwendig ist, welcher knapp 2 Minuten nach Zündung aus schlafen geht, so ein EV ist dann locker mal die dreifache Zeit die dieser gerade gefahren ist aktiv um an Schucko den Akku wieder voll zu kriegen... Das ist alles.smart_ninja hat geschrieben:...Auf eine durchschnittliche Lebensdauer von mehr als 30.000 Betriebsstunden müssen hier die elektronischen Systeme ausgelegt sein. Das ist fast vier Mal mehr als die heute üblichen etwa 8000 Betriebsstunden in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 423von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 423
- 29749
Letzter Beitrag von id3up
Mi 13. Dez 2023, 14:50
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1631
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
