Elektroautos im Starkregen
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Gestern hatten wir in Berlin Starkregen, bei dem es sich in einigen Bezirken um ein 50-jährliches und zum Teil sogar um ein 100-jährliches Ereignis gehandelt hat. Da kann es dann durchaus dazu kommen, dass Autos im Bereich von Unterführungen durch einige Wassermassen fahren. Der Landesbranddirektor sagte, wenn ein Wasserschwall in den Luftfilter gelangt, kann ein (Verbrennungs-)motor durch Wasserschlag zerstört werden.
Nun frage ich mich: Wie sieht das denn bei Elektroautos aus? Die Batterie sitzt weit unten, kann also schnell im Bereich der Wassermassen liegen, wenn man zum Beispiel durch eine Unterführung oder eine Senke fährt, und vielleicht zu Beginn eines Starkregen-Ereignisses noch nicht so damit rechnet, größere Wassermengen auf der Fahrbahn vorzufinden.
Ist die Batterie irgendwie wasserdicht geschützt? Gibt es da Standards, oder ist das von Modell zu Modell unterschiedlich?
Matthias
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
Re: Elektroautos im Starkregen
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Gyk0qq4lReY
es geht, sollte aber nicht unbedingt freiwillig getan wernde
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das ist sicherlich von Auto zu Auto unterschiedlich. Dazu sollte in der Betriebsanleitung etwas drinstehen. Beim i3 ist eine maximale Durchfahrtstiefe, wenn ich mich richtig erinnere, von 25 cm angegeben.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Genau das habe ich mich auch gefragt. Die Ergebnisse sehen dann so aus. Totalschaden.
https://www.youtube.com/watch?v=dBz3jo9 ... Ooe9G_kUpd
Sicherlich passiert das nicht bei jeder Pfütze, denn hoffentlich ist die Elektronik entsprechend gesichert, aber Wasser ist eben die Achillesferse eines E Autos. Es reicht nicht, wie im Film, Manta Manta, den Fön zur Hilfe zu nehmen, um die Kiste wieder zum laufen zu bringen. Alte Verbrenner ohne Elektronik sind da sehr robust. Je mehr Elektronik ins Spiel kommt, je größer wird dann das Problem.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Die Batterie ist üblicherweise Staub und Wasserdicht verpackt, die Anschlüsse (Stecker) sind zumindest Spritzwasser geschützt. Bis meist 30cm geht das auch mit untertauchen, das ist dann die Grenze bis zur der ich das Auto in das Wasser reinstellen kann. Ab einem gewissen Punkt beginnt das Wasser in Hohlräume zu laufen wo es nichts verloren hat und die Karre schlicht wegmodert.Pianist hat geschrieben: Ist die Batterie irgendwie wasserdicht geschützt? Gibt es da Standards, oder ist das von Modell zu Modell unterschiedlich?
Matthias
Das ist aber ein generelles Problem und nicht nur bei E-Autos so. Theoretisch sollte ein E-Auto im Gegensatz zum Verbrenner sogar in der Lage sein unter Wasser zu funktionieren, ausprobieren würde ich das allerdings nicht.
Andi
Re: Elektroautos die durch WASSER fahren ...
... wer suchet - der findet ... https://www.quora.com/What-would-happen ... gers-in-it
LEAF
A Think City electric car being submerged in salt water while running:
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-6 ... 33c6a.webp
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Bei überfluten mit Seewasser ist der Unterschied zwischen Verbrenner und Elektro auf den ersten Blick sichtbar:
https://www.wired.com/2012/10/fisker-fire-new-jersey/
Zum Glück aber reden wir nicht von einer Flut und auch nicht von Salzwasser. Unterschätzen würde ich aber einen Wassereinbruch in die Batterie nicht. Nicht einmal die Meeresflut konnte das völlige ausbrennen der Fahrzeuge löschen.
Aber einmal durch ein paar Dezimeter hohes Süßwasser müsste jeder zugelassenen EV aushalten ohne das Wasser in die Hochvoltanlage kommt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 76 Mal
Da hat der Leaf den Vorteil der nicht vorhandenen Akku Klimatisierung. Der Akku ist komplett gekapselt. Da kann nichts eindringen.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1139
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4809
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1270
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1222
So 25. Jun 2023, 00:35
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3639
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
