Elektroauto ohne Niedrigspannungsbatterie
Re: Elektroauto ohne Niedrigspannungsbatterie
novalek
Na ja, Lithium-Akkus, so muß sich jeder E-Fahrer anlesen wollen, sind wie ein zierliches Etwas. Die vertragen keine Temperatur, keine Überladung, keineTiefstentladung und sind nach winterlicher Nacht unbrauchbar.harlem24 hat geschrieben:Dass es einem Bleiakku nicht gut tut
Also bräuchte man eine Klimakammer zur Kühlung bzw. Vorwärmung auf 22°C. Im Motorraum wird's im Sommer 60-80°C warm (Sonne & Eigenwärme) und im Winter ggf. -15°C.
Eine Überwachungs- Notfall funktion kann nicht funktionieren, wenn der zu überwachende sich selber die Energie liefert. (Siehe das RechteSystem der BRD).
Dass es technisch auch ohne geht, beweist das Twike. Hier ist der DC/DC immer in Betrieb (Nachteil natürlich dessen Standby-Strom entleert den Akku neben der Selbstentladung zusätzlich ein wenig).
Erst als ich mir eine Standheizung habe einbauen lassen, die kurzzeitig mehr zieht als der DC/DC hergibt, hat man mir eine kleine 12V Motorradbatterie (ws. auf Blei-Basis) eingebaut. Warum die Zulassung ohne 12V-Batterie möglich war, keine Ahnung, vielleicht wegen der Leichtbau-Fahrzeugklasse...?
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
- Danke erhalten: 31 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Das 12V-Bordnetz wird sicherlich noch längere Zeit bei allen Fahrzeugen verbaut bleiben, dafür spricht die Verbreitung/ Verfügbarkeit etwa von Leuchtmittel oder Zubehör für den Zigarettenanzünder.
Auch können die Hersteller bei elektr. Lenkunterstützung, Unterdruckpumpen oder auch der Hupe einfach ins 12V-Regal greifen
Und für den Pannenfall z.B. sagt das „ VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen 764 Elektrofahrzeuge, Stand 01/2012“:
3.8 Grundfunktion der elektrischen Systeme
Die Grundfunktion von z.B. Warnblinkanlage und Standlicht müssen bei nicht mehr
hinreichender Energieversorgung für das Antriebssystem erhalten bleiben. Dies kann z.B.
geschehen durch einen separaten Bordnetz-Energiespeicher.
Da steht natürlich nicht das dies durch eine Bleibatterie erfolgen muß, aber die Dinger sind eben auch (für den Hersteller) günstig, massenhaft verfügbar und bewährt.
Nennspannung beim Twike sind 353V (98 Zellen in Serie).EVduck hat geschrieben:Welche Spannung hat die Fahrbatterie vom Twike? Oder Vectrix Roller? Es ist schon ein kleiner Unterschied, ob die Fahrbatterie 75V, 120V oder 400V hat.
Pedelec
Pedelec
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Da ist nichts vorgeschrieben !Spüli hat geschrieben:Moin!
Die zweite kleine Batterie ist vorgeschrieben, um auch bei einem Unfall die Warnblinker und so etwas nutzen zu können.
Könnte genauso Alles aus dem Fahrakku über DC/DC-Wandler gespeist werden.
Ein Verbrenner-Fahrzeug hat auch nur einen Akku und wenn der ausfällt geht auch nichts mehr.Wo soll jetzt der Unterschied sein ?
Akku bleibt Akku und eine Warnblinkanlage läuft mit dem Fahrakku mindestens zehnmal so lange.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5263
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1366
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3294
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5055
Fr 1. Sep 2023, 08:07
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3738
Mi 13. Sep 2023, 14:12
