Ein Reifen, der Strom erzeugt! Zu schön um wahr zu sein?
- Danke erhalten: 30 Mal
Es klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Goodyear stellt beim Autosalon in Genf (5. bis 15. März 2015) den neuen Reifen-Prototyp “BH-03″ vor, der Reifenwärme in elektrische Energie umwandeln soll. So könnten künftig Akkus von E-Autos zusätzlich geladen werden.
Die verwendeten Materialien seien entscheidend, um die beim Abrollen während der Fahrt entstehende Wärme als elektrische Energie zurückzugewinnen, so Goodyear. Das Unternehmen setzt hierbei auf thermoelektrische Stoffe. Auch piezoelektrische Werkstoffe kommen zum Einsatz, um Strom zu erzeugen.
Re: Ein Reifen, der Strom erzeugt! Zu schön um wahr zu sein?
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Und wieviel zusätzliche Reichweite wollen sie da erzeugen? Auch noch thermoelektrisch? Bei den minimalen Temperaturunterschieden? Das ist ja schon an Abgasanlagen nicht wirklich sinnvoll.
Ok, um aus der Garage rauszurollen könnte es reichen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Das kann leider wirklich nur sehr wenig sein außer es gibt irgendeine bahnbrechende neue Entdeckung.
Habe von Handyladegeräten gehört, die auch nach dem Thermoelektrischen Prinzip arbeiten sollen. Man holt das Handy aus der warmen Jackentasche an die kalte Luft und es läd einen Tick nach bei jedem mal. Da kann ich es mir vorstellen, da dort aber auch 5W ausreichen. Sicher, die Reifen werden wärmer, aber man benötigt ja immer eine Temperaturdiffrenz. Es bringt also nichts, wenn Hochsommer ist. Die Differenz wird sicher nicht immens sein und es werden sicher nur einige Watt produziert werden können. Ebenfalls wird der Wirkungsgrad sicherlich gering sein. Selbst wenn es 1000 W wären, wäre es ja noch zu wenig. Selbst wenn man auf ein Auto 6m² Solarzellen aufsetzt (Wert kommt von den Solarautos der Solar World CHallenge in Australien. Die Autos sehen demnach natürlich etwas alltags-un-tauglich aus) kommt man nur auf ~1500 W was bei normalen E-Autos ziemlich untergehen würde.
Leider leider
Leider leider
- Danke erhalten: 76 Mal
Wahr oder erfunden?
Antworten: 27von C-zero75 » Do 5. Okt 2023, 22:09 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 27
- 1815
Letzter Beitrag von BastiM
Do 12. Okt 2023, 13:28
Wahr oder erfunden?
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 342
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1036
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2863
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 678
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
