Checkliste für Zubehör im E-Auto
Re: Checkliste für Zubehör im E-Auto
Ich wollte es nicht so direkt sagen. Und ein Taschenmesser fehlt bei ihm. MännergrundausrüstungMineCooky hat geschrieben:Mit den Gegenständen in Deiner Auflistung würde ich eine Weltumrundung antreten, aber doch nicht einkaufen Fahren oder alles andere, was man im Alltag so macht
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
MineCooky
Das gehört zu dem was nicht erwähnt werden muss. Hab immer ein kleines Victorinox-Messerchen dabei.Dachakku hat geschrieben:Ich wollte es nicht so direkt sagen. Und ein Taschenmesser fehlt bei ihm. Männergrundausrüstung
AndiH hat geschrieben:@MineCooky : Dir ist schon klar das die Orginal Liste aus 2013 ist??
Bezüglich der Ladestationen liegen da Welten dazwischen
Andi
Nein, das hab ich übersehen
In diesem Fall bedarf es hier dann wohl einer Grundüberholung der Liste Seit dem hat sich einiges getan
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Es gibt auch Kabelbinder mit Klettverschluss.Dachakku hat geschrieben:kann man einen Ring von bspw. ca. 4 Metern sauber zusammenlegen und mit Kabelbindern fixieren. Mittig in der Länge, jeweils 2 Meter "links und rechts" lose lassen. Sollte man doch mal selten die vollen 8 Meter benötigen, dann die Kabelbinder auf schneiden.
Aber ein aufgerolltes Kabel ergibt eine Spule. Mit Wechselstrom ergibt das wiederum eine Heizung (Schmelzöfen werden auch so betrieben, allerdings mit höherer Leistung und höherer Frequenz) und somit eine vermehrte Verlustleistung.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Rollerskates, Kickboard, Monatskarte für ÖPNV, Klapprad
Alles wichtig um von der Ladeläule weit draußen im Industriegebiet dahin zu kommen wohin man eigentlich will. Auch vier Jahre nach Fred-Eröffnung oft noch hilfreich, wenn nicht sogar unentbehrlich.
LEAF ZE1 BJ 20
LEAF Bj 2015 seit 10/2015 - schwarz metallic - 24kWh - 80% SOH, langsam fallend - 130.000 km, verkauft
- Danke erhalten: 44 Mal
Das ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Bei einer Kabeltrommel fließt in dem einen Leiter der Strom in und in den nächsten zurück. Die magnetischen Felder heben sich auf. Das mit den ganz abrollen hat einzig und alleine damit zu tun, dass ich das Kabel leicht erwärmt. Wenn das Kabel jetzt aufgerollt bleibt dann entsteht eine enorme Hitze die nicht abgeleitet werden kann, die Thermosicherung löst aus. Das ist auch der Grund warum auf den Trommeln steht dass sie erst ab einer gewissen Abnahme ganz abgeholt werden müssen und vorher nicht. Meistens erst ab 1000 W. Eine Spule wie du's beschreibst würde ja auch ohne Abnahme heizen, dann dürfte man eine Kabeltrommel niemals in die Steckdose stecken wenn sie aufgerollt ist.panoptikum hat geschrieben: Es gibt auch Kabelbinder mit Klettverschluss.
Ich weiß jetzt nicht, ob Du das auch im anderen Fred schon geschrieben hast, aber es stimmt einfach nicht.berrx hat geschrieben: Das ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Bei einer Kabeltrommel fließt in dem einen Leiter der Strom in und in den nächsten zurück. Die magnetischen Felder heben sich auf. Das mit den ganz abrollen hat einzig und alleine damit zu tun, dass ich das Kabel leicht erwärmt. Wenn das Kabel jetzt aufgerollt bleibt dann entsteht eine enorme Hitze die nicht abgeleitet werden kann, die Thermosicherung löst aus. Das ist auch der Grund warum auf den Trommeln steht dass sie erst ab einer gewissen Abnahme ganz abgeholt werden müssen und vorher nicht. Meistens erst ab 1000 W. Eine Spule wie du's beschreibst würde ja auch ohne Abnahme heizen, dann dürfte man eine Kabeltrommel niemals in die Steckdose stecken wenn sie aufgerollt ist.
Durch das Wechselfeld werden die Atome zum Schwingen gebracht. Das bedeutet mehr Reibung und daher mehr Wärme.
Die Felder heben sich nicht auf, da eine zeitliche Differenz der jeweiligen Felder besteht.
Und ohne Stromabnahme kann deshalb nichts heizen, weil dann auch kein Strom fließt.
EDIT:
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsofen
Richtig, aber du siehst mal wieder was für Stammtischweisheiten kursieren.berrx hat geschrieben:[
Das ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Bei einer Kabeltrommel fließt in dem einen Leiter der Strom in und in den nächsten zurück. Die magnetischen Felder heben sich auf. Das mit den ganz abrollen hat einzig und alleine damit zu tun, dass ich das Kabel leicht erwärmt. Wenn das Kabel jetzt aufgerollt bleibt dann entsteht eine enorme Hitze..
Außerdem rede ich hier von 4-6 Windungen mit einem Wickel-Durchmesser von 20-40cm . Und ohne Eisenkern. Da wird nix warm ! Null !
Dann wäre mir schon öfter meine "Tankklappe" weg geschmolzen.
Da wickel ich beim Laden an einer Säule gerne 2-3 Windungen drüber, Besser der Kabelrest hängt da als in einer Dreck-Pfütze auf dem Boden.
Das ist schön das du dir da so sicher bist, aber eine Kabeltrommel ist kein Induktionsofen.panoptikum hat geschrieben: Ich weiß jetzt nicht, ob Du das auch im anderen Fred schon geschrieben hast, aber es stimmt einfach nicht.
EDIT:
Wirkt eine Kabeltrommel als Spule mit Induktivität ?
Theoretisch ist das zwar nicht ganz falsch, aber die Spulenwirkung ist bei Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz und der bifilaren Wicklung (zwei Adern nebeneinander im Kabel) nahezu unmessbar. Viel entscheidender ist der Hitzestau der bei den inneren Kabeln entsteht.
Bei Kabeltrommeln entsteht das Hitzeproblem durch den elektrischen Widerstand des Kabels. Selbst die Kupferadern der besten Verlängerung haben einen minimalen elektrischen Widerstand.
Bei einer 50 Meter Verlängerung sind es ungefähr 0,5 Ohm. Das klingt nicht viel, aber der Leitungsverlust errechnet sich nach der Formel P = R * I2.
R = Elektrischer Widerstand
I = Elektrischer Strom
Der Verlust steigt also mit dem Quadrat des Stroms. Deshalb ist ein Handy-Netzteil mit 5 Watt auf einer aufgerollten Kabeltrommel noch kein Problem, weil nur ein geringer Strom fließt.
Wenn du jedoch drei Scheinwerfer mit 3.000 Watt darüber betreibst, steigt die Verlustleistung auf 85 Watt. Diese Verlustleistung entsteht als Wärme im Kabel.
Checkliste vom ACE für den Kauf von gebrauchten e-Autos
Antworten: 4von Petterson » Sa 11. Nov 2023, 08:58 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 1090
Letzter Beitrag von Andrei
Di 14. Nov 2023, 00:22
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1778
AHK aus dem Zubehör
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1028
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
Sinnvolles Zubehör oder Geldverschwendung?
Antworten: 28von Akilectric » Di 21. Nov 2023, 15:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2775
Letzter Beitrag von MarcelW95
Mi 29. Nov 2023, 17:16
Mitgeliefertes Zubehör
Antworten: 3von MB-Ioniq5 » Di 12. Dez 2023, 06:44 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 762
Letzter Beitrag von MB-Ioniq5
Do 14. Dez 2023, 10:28
