Balancing - Ja, Nein, Weiß nicht ?
Re: Balancing - Ja, Nein, Weiß nicht ?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Ob 2P2S oder 2S2P weiß ich grad nicht, aber eins von beiden
Wären dann also wahrscheinlich 96W max. Sicher verkraftbar, aber bei Zoe kommt ja der unterirdische wirkungsgrad bei kleiner Strom stärke hinzu...
ja, meinte 2P2S, anders wird auch nicht verschaltet.
Meine ja nur dass der Begriff "Balancing" hier nicht so unbedingt angebracht ist.Balancing ist etwas was sich im Watt-Bereich abspielt und kaum den Ladevorgang verzögert !
Sicher kann man bis 100% laden und die letzten Prozente gehen dann eben deutlich langsamer. Hängt dann vom Auto-BMS ab und vom jeweiligen Ladeverfahren, also welche Ladekurve der Hersteller vorgegeben hat. Bei allen Autos wird es zum Schluss hin aber ziemlich langsam.
Die SOC-Berechnung die angezeigt wird hat eben auch Toleranzen. Wenn die 98 % anzeigt, real sind es aber weniger, beispielsweise nur 95% dauerts eben noch eine Weile bis das angeglichen ist. Schluss ist jedenfalls bei Erreichen der Akku-Ladeendspannung und nicht bei irgendwelchen angezeigten Prozenten. Zellen die beim Laden bezüglich Ladestrom balanciert, also gebremst werden, sind voller als der Rest oder haben weniger Kapazität, behindern also nicht die Geschwindigkeit des Ladevorganges.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Als Nicht-Fachmann meine Meinung dazu: nach vielen hundert Ladevorgängen mit 22 kW meine ich beobachtet zu haben, dass die Zoé bis 90 % mit durchgängig gleicher Leistung lädt, dann bis ca. 95 % mit geringfügig reduzierter Leistung. Der Rest wird langsamer; bis 99 % dauert es ca. doppelt so lange pro Pozentpunkt (ca. 2 Minuten pro Prozentpunkt) wie vorher. Und das letzte Prozent kann viele Stunden dauern, je nach Vorgeschichte.
Das sind alles keine mit Amperemeter gemessenen Daten sondern Erfahrungen beim Beobachten, wenn ich auf dem Fahrersitz sitze und warte, dass ich weiterfahren kann.
Nun zum Balancing: ich kann alle Argumente hier gut nachvollziehen und tendiere dahin, zu sagen, dass das Balancing selbst wenig Strom verbraucht. Die elend langen 1 % (bis 100 %) sind m.E. nur dem Chamäleon zu verdanken, das irrsinnige Verlustleistungen produziert (das habe ich an der TU Braunschweig mit ein paar Fachleuten getestet. Es kamen bei sehr geringen Strömen manchmal über 90 % Blindleistung zustande. In einigen Fällen hat die Zoé nur mit Milliwatt geladen und etliche Watt ins Nirwana geschickt).
Das nicht, aber die Ladegeschwindigkeit "fahrbarer km pro Stunde" sinkt gewaltig.bm3 hat geschrieben:Zellen die beim Laden bezüglich Ladestrom balanciert, also gebremst werden, sind voller als der Rest oder haben weniger Kapazität, behindern also nicht die Geschwindigkeit des Ladevorganges.
Ist halt etwas für zu Hause. Interessant wäre mal, wie sich diese Abregelung beim typ. gesunde Akku entwickelt. sind das Afngas nur sehr weniger zellen und werden langsam merh?
- Danke erhalten: 446 Mal
Also ich merke zwischen 99 und 100% schon einiges.
Da gehen anscheinend gut und gerne noch 1 bis 2 kWh rein.
Jedenfalls seh ichs so:
Wenn man net angewiesen ist drauf kann man ja abstecken wann man will.
Ich lade oft bis 99%. Weil 100% dauert oft 35 min länger.
Aber: ab und zu lass ich ihn auf 100% laden. Damit er eben die Zellen alle angleichen kann.
Ist halt ne Art Pflege find ich.
Dass langsames Laden schlechter sein sollte weiß ich nicht.
Weniger Strom heißt wird nicht so warm. Bei 43kW kühlt er ja weil da ordentlich Power dahinter ist.
Außerdem: Während der Fahrt zieht man oft viel mehr oder rekuperiert mit Anzeige 20, 30 kW. Er muss es halt aushalten. Dafür ist er da.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist halt der Nachteil bei den Prozentanzeigen - man kann nichts hinein interpretieren, da der Hersteller diese Prozentanzeige beliebig programmieren kann.
Wirklich aussagekräftig wäre lediglich eine Anzeige, die Ladestrom, Balancierspannung sowie den höchsten und niedrigsten Spannungswert der einzelnen Zellen anzeigen kann. Erst dann versteht man das System dahinter und weiß, wie der Hersteller das gelöst hat. Diese Daten auszulesen ist aber bei den meisten Autos ohne Manipulation nicht möglich.
Bezüglich der Wärme musst du beachten twizyflu, dass zum Ladeende hin der Innenwiderstand der Zelle steigt. Würdest du mit konstant hohem Strom zu Ende laden, würden Temperatur und Spannung massiv ansteigen. Wenn die Zelle nicht voll ist, dann ist der Innenwiderstand viel geringer und dann stören auch die hohen Rekuperationsströme nicht. Deswegen merkt man bei den Autos auch, dass sie so gut wie nicht rekuperieren, wenn man oben auf dem Großglockner zu ~95% geladen hat.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Es kommen vom Netz 1-2kW aber wie viel davon kommt in den Akku und wie viel geht als Ladeverlust verloren?Twizyflu hat geschrieben:Also ich merke zwischen 99 und 100% schon einiges.
Ich kann nur zitieren:
dibu hat geschrieben: Es kamen bei sehr geringen Strömen manchmal über 90 % Blindleistung zustande. In einigen Fällen hat die Zoé nur mit Milliwatt geladen und etliche Watt ins Nirwana geschickt.
Reserviert: Sono Motors Sion
Nunja ich muss mal Blue Flash fragen.
Der weiß wieviel da noch reingehen bzw verbraten werden.
Aber es macht noch ein bissl was aus von 99 auf 100 eben weil 99 in echt vielleicht eher 96/97 sind.
Stören tuts mich nicht.
3phasig geht ja noch. 1phasig 12A (BMW i3 Kabel) ist grottenschlecht. Da gehen so um die 50% verloren beim Laden.
Verstehe schon. Volle Zelle heißt höherer Widerstand daher geringere Reku.
Hasi16
Da schreibst du aber Mist. Aufgrund der Ladezeit kann man von 20 % ausgehen.Twizyflu hat geschrieben:1phasig 12A (BMW i3 Kabel) ist grottenschlecht. Da gehen so um die 50% verloren beim Laden.
Zum Thema Blindleistung: Die muss man nicht zahlen und die sieht man auch nicht am Stromzähler (Hausanschluss).
Wenn das Vollladen für den Akku so stressig wäre, dann hätte die Hersteller das Ladegerät wohl etwas anders programmiert und nicht jedes Mal eine Vollladung zugelassen. Aber in der Regel ist der Enduser ja schlauer.
Viele Grüße
Hasi16
